Consiglio restauro vecchio modello
Ciao a tutti,come primo modello ho acquistato un aereo con motorizzazione a scoppio, un po' vecchiotto ma è un buon trainer , vorrei dargli una rinfrescata e magari cambiare la colorazione, ho notato che tutta la fusoliera e in legno ed è stata verniciata , le ali e la coda sono rivestite di pellicola di plastica ( d-c fix) , per cambiare la pellicola non dovrei avere problemi, ma sulle vernici da utilizzare mi sorge un dubbio, che tipo di vernice devo utilizzare sul legno? Devo usare degli aggrappanti? Tenendo presente che l'aereo si sporcherà di miscela , che vernice devo usare ? Davanti nella nicchia dove è fissato il motore devo usare della vernice per alte temperature?
Grazie mille!
