Club E-Flite Blade 130 X Citazione:
Originalmente inviato da Gelocopter Se hai montato il motore eox, hai controllato che tra pignone e corona ci sia un minimo do gioco? Quando l'ho montato io ho dovuto leggermente asolare i fori nel telaio originale dato che non c'era gioco e l'accoppiamento tra corona e pignone risultava sforzare sul pignone del motore (facendolo girare a mano lo senti subito non deve avere come dei microscatti)... Una volta creato quel minimo di gioco le vibrazioni sono sparite, problema risolto.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Ciao,
Grazie per la risposta! In realtà il gioco è piuttosto abbondante... Tutti i meccanismi sono scorrevolessimi, ora ho arginato il problema facendo un altro foro sulla squadretta del servo (più vicino al centro) e la situazione è migliorata abbastanza (ho anche bilanciato dinamicamente i palini)... Ho ordinato un bilancino per bilanciare correttamente le pale, a sto punto penso che il problema sia quello...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
Ultima modifica di adams79 : 04 maggio 14 alle ore 02:04 |
