Originalmente inviato da DavideDR Ho un amico che ho lo stesso problema ed a scritto alla Walkera.La Walkera gli ha risposto di provare con una batteria Lipo.....forse neanche loro sanno cosa stanno vendendo!!!
Comunque....anche con la Lipo l'elicottero non si alza!!!
Motori difettosi?
A questo mio amico non si mai alzato....neanche con le batterie originali. |
Ciao, non è questione di batterie lipo o non lipo, l'importante è non superare una certa tensione di alimentazione; la peculiarità delle lipo oltre al peso minore è la capacità di poter erogare correnti altissime (C) per esempio una lipo 7,4 volt 1500ma 20C può erogare una corrente massima di 1500x20 ossia 30 ampere. Il problema risiede sicuramente nell'angolo di incidenza delle pale o pitch, aumentando l'incidenza l'ely si alza ma bisogna raggiungere un compromesso che di solito sono 11-12 gradi. Una maggiore inclinazione determina in proporzione un'aumento dell'assorbimento del motore e quindi una durata di volo notevolmente inferiore.
