Ciao a tutti...ecco i risultati di oggi e le modifiche che ho fatto:
Esc montato sotto l'ingranaggio principale dove va messa la ricevente, sulla canopy, le due O di protos le ho forate per creare un minimo di areazione.
Quello che non li torna, sono i giri...ho il misuratore ottico della skyRC, ma credo non funzioni.
Misuro 4400rpm a 75% di regolatore....con pignone da 14, lipo 6S 30C...motore originale 880KV...da calcolo invece dovrebbe darmi 2650 che pere sarebbe l'ideale...non troppo alto, non troppo basso...
Posso capire 30/50rpm di differenza tra software e misuratore..ma da 2650 a 4400 c'è di mezzo un mondo e di più...forse 75% é tanto di regolatore, infatti frulla da matti, credo di essere intorno ai 3000rpm...qualcuno con le configurazione stretch ha mai misurato e mi sa dire i giri?
Devo stare un poco alto di giri, perché le lipo sono da 3000mAh...
Per la trasmissione frenata, ho rifatto la tensione cinghia come mi avete suggerito, ed ora è perfetta...solo che la partenza era sempre alta allora ho messo 8% come start up power e soft start ovviamente...
Credo che posso fare delle prova, una volta risolto il problema dei giri.
Mi sapete dire i vostri giri con la mia configurazione stretch (lipo a parte)? Grazie
Attualmente in uso:
TDR, Protos500 Stretch,Spektrum DX9, Sebart Sukhoi s29 50e
Sbriciolati: Skorpion 1V24, Logo600 3D.
Ely venduti: T-Rex 450 Sport, T-Rex 450 Pro DFC, Mini Protos, Protos 500 FB, Goblin 500, Logo600SE
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
