Whoot saldato lo spinotto e funziona
Quindi in caso vi parta lo spinotto:
Ci sono 4 punti di aggancio, o meglio i due rossi sono i rispettivi cavi positivo e negativo, e i due gialli sono punti di solo ancoraggio.
Occhio ai poli che portano corrente: se li invertite il motore girera' al contrario, se invece li mettete in corto molto probabilmente fonderete il relativo mosfet o l'intera board.
Quindi fate una bella foto ingrandita dopo aver fatto il lavoro per controllare, e quando provate il motore tenete gli spinotti della batteria pronti ad essere disconnessi in caso si cominci a vedere del fumo
...mi e' venuto al 2nd tentativo quindi non e' proprio bellissimo ma le pale girano e col canopy non si notera'
Grazie per la spinta, se no io tagliavo e saldavo i cavi
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
