Originalmente inviato da adams79 Salve a tutti,
Ho montato il servo ds-883 della lynx unitamente al motore eox, tuttavia la coda mi sbacchetta nonostante abbia ridotto di 5 punti il gain. Attribuisco la cosa a qualche vibrazione, tuttavia ho provato a scollegare del tutto la trasmissione di coda e facendo girare le pale sento comunque vibrazioni e vedo il servo di coda muoversi nervosamente, quindi oenso che il problema sia sul rotore principale... Ho provato a cambiare corona, spindle senza risultati... Ho piatto e testa lynx, ma anche montando le originali nn vedo cambiamenti... Qualche idea??
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Se hai montato il motore eox, hai controllato che tra pignone e corona ci sia un minimo do gioco? Quando l'ho montato io ho dovuto leggermente asolare i fori nel telaio originale dato che non c'era gioco e l'accoppiamento tra corona e pignone risultava sforzare sul pignone del motore (facendolo girare a mano lo senti subito non deve avere come dei microscatti)... Una volta creato quel minimo di gioco le vibrazioni sono sparite, problema risolto.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
