Originalmente inviato da mau Visto che l'estradosso e' piatto (rendendo tutto piu' semplice), basta segnarsi il perimetro del travetto con un pennarello a punta fine. Poi taglierino con mark sulla lama per tagliare fino a 8 mm su tutto il perimetro.Poi letteralmente estirpi il depron lasciando irregolare solo la superficie inferiore dello scasso. A questo punto io ho un tamponcino di carta vetrata della stessa larghezza (ma di lunghezza dimezzata) dello scasso che infilo dentro e che uso per appiattire la base dello stesso. A quel punto poliuretanica su tutte e cinque le superfici dello scasso e colpetto di carta vetrata quando e' ben asciutta. E voitla'!!!
Ciaooooo |
mo ho capito: poliuretanica..... me se spiega tutto! bella l'idea del tampone su misura.
