Ciao,
vedo che questo modello della MPX, secondo me molto interessante, è snobbato da tutti.... c'è un motivo?
Quadrimotore, portello apribile etc etc..... per circa 100 euro non mi pare male
CARGO..e lancia! Cargo # 21 4073
il rumore stupendo dei 4 motori
motorizzazione diretta (di serie) o con riduttore (opzionale)
capacità di carico fino a ca. 500 g
vano di carico con portelli - per il lancio di paracadutisti, aerei di gomma, ecc.
possibilità di installare una macchina fotografica
decolli da terra o lancio a mano senza problemi
Cargo - laero da trasporto a 4 motori - il sogno di ogni modellista diventa realtà. La costruzione ed il funzionamento sono estremamente facili e senza rischi, grazie allo speciale materiale espanso e ai 4 motori elettrici. Il Cargo è un vero modello da trasporto, con un ampio vano di carico - può trasportare fino a ca. 500 g e lapertura dei portelli avviene con un servo. Naturalmente si può installare nel vano di carico
anche una fotocamera - in questo caso i portelli possono essere facilmente smontati. Grazie alle sue ottime doti di volo, il Cargo è anche
adatto come modello da allenamento. La scatola di montaggio contiene tutte le parti in espanso e legno, minuteria, 4 motori Permax 400/6V
con eliche e set cavi, carrello, ruote, decals ed istruzioni di montaggio dettagliate. In poche parole un modello unico! Dati tecnici:
Apertura alare: 1600 mm
Lunghezza: 1030 mm
Peso ca.: 2000 g
Carico alare ca: 35 g/dm2
Funzioni: el., di., alet., mo, portelli. Motoriz.: 4 x Permax 400 6V. Opzionale con riduttore 400L. Pacco batteria: 7 el. tipo SC, con riduttore 8 elementi.
ciao ciao
Alex
