Originalmente inviato da Nikos Appena preso il micro-t.La radio magari portasse 5 metri,in casa dopo 2 metri lo perdo.Però magari è casa mia,devo provare all'esterno.Ho dovuto anche smontare ruota e dogbones perchè mi si è riempito di peli del cane,bloccando lo scorrimento della ruota e mandandolo in testacoda!
Sul pavimento l'aderenza è quella che è,ora devo trovare un sistema per farlo aderire di più,non so ,fasciandogli le ruote con qualcosa...
C'è qualcuno che s'è fatto una pista pista in moquette?Nel caso..cosa avete usato e dove l'avete comprata?
P.s.=gli costava tanto mettere un caricabatterie da muro? |
Allora, per la riceziono ti consiglio di prendere in un Brico, Obi, leroy Merlin ecc.. un filo di rame; lo tagli di lunghezza circa 15-20cm e lo saldi al posto dell'antenna originale... Fidati che raddoppia la portata
Per la casa ti consiglio le gomme in spugna delle Mini4wd, tengono "abbestisa"
Originalmente inviato da wrighizilla me lo linki?
se è quello che penso.. costa più di una micro-t.. magari è qualcosa che non conosco.. vediamo |
E' proprio quello li da un rene e due cornee
Originalmente inviato da wrighizilla il fatto è che non esiste un buon motore a spazzole per questa macchina da usarsi con le lipo, dipende tutto da cosa vuoi ottenere..
se usi le lipo incorri in 2 problemi di base: l'esc integrato va in protezione - le lamelle dei motori cuociono.
il risultato è che passando alle lipo devi cambiare strutturalmente molte cose.
il discorso è gererico su molte macchine, fin quando le lasci stock fanno quello che devono fare e per cui sono progettate.. quando cambi qualcosa che le fa andare il doppio inizia a cedere una lunga catena di parti non più adatte alla nuova configurazione.
questa non fa eccezione.. andrà bene solo quando avrai sostituito l'ultima vite losi
quindi mettendo le lipo il primo pezzo a partire è l'elettronica di scatola, via il motore e l'esc quindi la radio e il servo orig 5 fili.. poi via i pignoni, la cassa motore e di conseguenza il telaio che non potrà alloggiare più la nuova configurazione nei soliti spazi. quoto nikos e accontentati altrimenti non ne esci. |
Io con l'Atomic BB II che ha i cuscinetti mi trovo bene, dura più dello stock; l'unico guaio è che con le nimh va meno, bisognerebbe usarlo solo con le Lipo.
