Originalmente inviato da nenosprint Nel volo di collaudo di ieri ( preso dall'euforia ) non ero molto lucido nelle valutazioni, a casa con calma rivedendo i filmati mi sono reso conto che c'è un qualcosa che non va, il dubbio che mi attanaglia è: il C.G. errato o l'incidenza alare ?
Dati
Profilo : E 203
Incidenza : 2°
Peso : Kg. 10,500 in assetto volo
Carico A. : g. 89/dcq.
C.G : mm 65 dal B.E.
Mi rivolgo agli esperti progettisti e costruttori ( a parte il peso, mi rendo conto che è un po' tantino per un 4 metri ) dove ho sbagliato ? Se il C.G. è giusto è errata l'incidenza oppure è l'inverso ?
Allego il file in pdf.
Grazie per le Vs. gentili risposte.
Danilo |
Ciao Danilo, si è proprio "Urendo"
MA nel suo modi di essere urendo è una machina molto interessante.
Devi però descriverci il comportamento in volo es: ti stalla d'ala anche a velocità medie? Fatica ad entrare nelle virate? viaggia sempre a "culo" basso?? Ecc....
Si, il peso mi sembra un tantino elevato e questo può influire negativamente ( cosa non trascurabile se lo si usa in pianura..) per un modello del genere il carico alare dovrebbe essere attorno ai 50/55 gr per dmq e tu sei ad 89, anche il DL ( incidenza ala/elevatore) 2° sono leggermente abbondanti io lo porterei a 1,5°, discorso baricentro immagino che tu l'abbia calcolato in base alla corda media, esiste una formula da applicare al Cad. se mi mandi il progetto dell'ala in formato dwg te lo verifico io. AHi provato a fare la prova dell'affondata a 45°? Come si comporta?
Hai controlato con l'incidenziometro che l'ala abbia un leggere svergolamento all'estremità ( 0,5/1°) NEGATIVO? ( B-U all'estrimità sale rispetto all'attacco dell'ala..), ho avuto esperienze recenti di modellisti avevano dato lo svergolamento POSITIVO!!! cosa deleteria per il volo del modello!!!
