Discussione: wl toys v922
Vecchio 02 maggio 14, 07:27   #1488 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Controlla bene che sia immobile quando fa il reset iniziale dei servo, altrimenti fa proprio quella roba lì!
Nel senso, collega la batteria e appoggialo nel minor tempo possibile, non importa che sia perfettamente orizzontale (L'ho scoperto qualche giorno fa grazie ad Eaman, prima cercavo sempre una superficie perfetta ) ma solo che sia immobile!
Io me ne sono accorto una volta che avevo un falso contatto a una batteia e l'eli si resettava quando finiva nell'erba, prima andavo in giro con il piano di decollo livellato:
Costruito con una mini livella a due assi (si trova all'UBI e nei negozi di fai da te) e la custodia di un DVD.
Morale: per inizializzare il giro del v922/HCP100 basta che stia fermo, lo potete tenere comodamente a testa in giu' per allacciare il cavetto della batteria.
Altri fun facts: l'altro giorno volavo alternando l'HCP100 all'HCP80: quest'ultimo stock vola molto meglio e cercando di confrontare i comportamenti dei due mi sono messo a cercare un modo per far si che il grosso HCP100 potesse flippare sul posto in meno spazio senza partire a ramingo ogni volta che flippa di coda (cabrata).
Rollare non e' un problema con le rate dell'airleon a 100, ma quando flippavo "mandando giu' la coda" l'eli mi partiva...
Ora il problema penso che sia (a parte i miei pollici) il peso della coda + il motore stock con poca coppia, comunque mi sono ritrovato che tenendo due rates notevolmente diverse tra aileron = 100 e elevator = ~72 riesco a flippare "il piu' stretto possibile" anche di coda senza finire nel prato.
Altro: ci sono in giro le prime foto del HCP100S doppio BL: 5iMX e del 130: 5iMX .
Maledetto HK che non mi ha spedito motore + ESC per l'HCP100, finisce che arrivano prima questi...
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
