Originalmente inviato da maverick4you La risposta, particolarmente ricca di tecnicismi, fornita da Hitec riguardo la differenza tra le due modalita di binding.... Rocco,
You cannot bind the Minima with red light flashing, it must be blue.
Mike Mayberry
Customer Service
Team Manager
Hitec/Multiplex USA mikem@hitecrcd.com HITEC RCD USA
Phone: (858) 748-6948 x 302
Fax: (858) 748-1767
Che professionisti!  |
Fino a li ci arrivavo anche da solo
Originalmente inviato da Hansi si ma se tieni premuto il tasto sul modulo per 6 secondi la radio va in scan mode di cui so nulla o poco. ho solo letto che sono stati persi dei modelli e che in scan mode non si vola |
E' sconsigliatissimo volare in SCAN Mode, serve solo alla radio per cercare il canale migliore su cui trasmettere: una volta fatto si deve riportare la TX in modalità "normale".
