Ho tagliato il termo-restringente dell'ESC e la situazione è quella che si può vedere in allegato, penso ci fosse un corto. Mentre ne aspetto un altro (di diversa marca) l'ho collegato alla batteria ed ho ritrovato i 5V in uscita dal connettore che alimenta l'elettronica, così non ho resistito ed ho ricollegato gyro, ricevente e servi per vedere se c'è qualcos'altro di danneggiato... sembra di no.
Preciso che la parte dell'ESC che alimenta il motore, quando questo è scollegato è completamente inattiva, infatti non emette alcun beep all'accensione e non è programmabile.
Mi sono ritrovato col problema che stavo affrontando prima di cuocere l'ESC, cioè dopo aver seguito una procedura di settaggio trovata proprio in questo thread: Reverse, Subtrim e Travel sulla radio, poi sul gyro Swashplate Type e Servo Direction per avere i movimenti corretti del piatto, avrei dovuto allineare le squadrette a 90 gradi ma non ho potuto perché il piatto non rimane fermo!
Ogni 3 minuti circa, il piatto si inclina da sinistra a destra e viceversa, come potete vedere da
questo link.
Succede anche se spendo la trasmittente...
