Discussione: settaggi 3d
Vecchio 22 gennaio 07, 14:54   #8 (permalink)  Top
cocco
Data registr.: 19-07-2006
curva stunt impostata
la coda come ho scritto sopra nn sta mai ferma se do pitch al max
ho un HITEC HS56 carbonite sulla coda
se imposto il gain che sbacchetta si gira solo di poco.
in mezzo secondo di pitch al max mi si alza di 1.5-2 metri e la coda si gira di 20-30 gradi antiorario
se imposto il gain a poooooochissimo in meno non sbacchetta + ma anziche girarsi di 20-30 gradi si gira di 40-50gradi
l'eli è bilanciato perfettamente
i servi sono perfetti in squadretta
... la meccanica è perfetta... si nota anche in volo
o a terra a pitch 0 per esempio se nn sarebbe per il rumore del motore sembrerebbe spento da quanto tutto gira liscio.
e il gyro va.... nn si sposta di una virgola in hoovering ,
volando avanti e volando indietro o lateralmente
il problema è che se do tutto passo si gira di 20-30gradi sbacchettando o 30-40 gradi bello fermo in senso antiorario.
le pale di coda le ho limitate a 05 mm su tutti e due i lati altrimenti spinge troppo e mi partono le pale(sucesso gia 4 volte, una volta a 30 m d'altezza ha girato su se sstesso come szabo col t.rex 600 :o) ma l'ho salvato .. sono atterrato su una siepe dando dei leggeri copletti a destra e sinistra e pitch a manetta )
cocco non è collegato   Rispondi citando
