Vecchio 01 maggio 14, 07:28   #18 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Mangiato pesante Grande Capo??
Con un perno da 8, anche di volgare "ferraccio", ci tieni su un TIR, altro che perno del carrello...
Se poi è ricavato da bullone 8.8 o 8G, al TIR ci puoi attaccare pure il rimorchio
Il problema dell'utente,mi pare che sia puramente "tecnico", dovendo adattare un cuscinetto con interno 8 che se ricavato da un passo 10 MA (10x1.5) non consente di asportare completamente la filettatura, essendo il nocciolo appunto di diametro inferiore a 8.
Mi pare sia questa l'unica ragione per cui ha usato un 10 MB (10x1.25).
Non bisogna confondere il taglio con la flessione.
Una sezione di 50 mm^2 a taglio ( diametro 8 mm ) moltiplicata per il carico di snervamento di 24 * (3^1/2 )/3 kg/mm^2 porta un carico di 700 kg.
A flessione è confermato il calcolo precedente semplicemente rovesciandolo e cioè:
24*51= 1224 che diviso 44 dà un carico che provoca snervanento di 28 kg.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
