Vecchio 01 maggio 14, 02:01   #2527 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Hai considerato la possibilità di usare una sola ricevente x8r con i 16 in SBus?
Oppure 2 riceventi e 32 canali sempre via SBus...
Non è così facile usare i 32 canali....
Da quello che ho potuto capire, il protocollo FrSky gestisce fino a 16 canali....
Quindi, per usare i 32 canali, basta mettere 2 moduli... quello integrato e quello esterno...
Comunque da manuale della X8R:
la prima ricevente và messa in modo5 (CH1~CH8 con telemetria... nessun jumper da mettere)
la seconda ricevente, invece, và messa in modo3 (CH9~CH16 senza telemetria... jumper tra i segnali dei canali 1 e 2)
Per bindarle, accendere tutte e 2 le riceventi in Bind contemporaneamente eppoi mettere in bind la radio!!!!
Così, in teoria, dovrebbe funzionare!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
