Discussione: settaggi 3d
Vecchio 22 gennaio 07, 14:30   #7 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da cocco
puoi accordare la curva per regolarizzarla... ??
ecco le impostazioni
normal
pitch 30 inh 70 inh 93
thro 0 30 60 inh 100
fatto ... :o)
Ma sei sicuro che inh non azzeri il valore? non conosco la tua radio, potrei sbagliare.
A questo punto devi raccordare la curva del gas per non avere repentini cambi di velocita' di rotazione. L' obbiettivo del settaggio della curva del gas e' di fare in modo di avere sempre un regime di rotazione costante per ogni valore di passo. Non avendo il contagiri, devi andare ad orecchio.
Passa ora alla curva stunt.
Per cominciare imposti il passo 0 25 50 75 100 in questo modo e' dritta e proporzionale al movimento dello stick.
Poi metti quella del gas a 95 75 60 75 95. Con la pratica modifica queste curve a tuo piacimento. Con questi valori vola di sicuro.
Passiamo alla coda. ammesso che la gyro sia installata correttamente e funzionante, devi aumentare il gain fino a che in hovering noti uno sbacchettamento a dx e sx. A quel punto diminuisci leggermente il guadagno fino a che smette di sbacchettare. Se dando passo velocemente ancora scoda, ho hai un servo troppo lento o non e' giusta lal distanza della squadretta del servo o non hai tutta la corsa sulle pale posteriori del passo.
Potrebbe essere anche basso il regime di rotazione del rotore, ma mi pare che se con 5 gradi e il 60% di gas stai su, dovrebbe bastare.
Verifica.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
