Originalmente inviato da pieri70 Sulle due eepe ho messo max agli alettoni con gv1 delle 3 fasi di volo che modulano l'ammontare di max. Ma questa parte funziona..
Nella prima eepe l'elevatore invece non entra rallentato e se nel momento in cui spengo il suo funzionamento ho lo slider che non è centrato l'elevatore schizza al massimo sul lato in cui é posizionato lo slider. Non capisco come mai..
Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
uhm a sto punto allora non saprei proprio... hai controllato le funziona aggiungi sostituisci moltiplica?
@turfnet
provo a risponderti io: ( ma la mia affidabilità non è massima! )
con due riceventi serie d le puoi controllare senza problemi nella modalità 16 canali ,
invece con la serie X devi assegnare lo stesso Id riceventi ad entrambe le riceventi sempre in 16 canali.
correggetemi se sbaglio!
