ho provato a postare una richiesta d'aiuto sul thread di companion, ma niente risposte.
Forse è più da Taranisti, dato che il problema ce l'ho con opentx su Taranis..
Qui la domanda dell'altro thread
In pratica sto cercando di programmare i flaperoni su un motoaliante, con 3 inclinazioni progressive in basso (tramite Variabile Globale) chiamate da 3 fasi di volo.
L'elevatore invece compensa tramite Slider Dx.
Nel thread di là avevo il problema che il valore del canale dell'elevatore schizzava a sinistra/destra a seconda della posizione dello slider, per poi gradualmente assestarsi al valore 0 spegnendo la miscelazione. Inoltre non si attivava gradualmente tramite rallentamento ma scattava.
Qui invece posto una eepe in cui ho parzialmente risolto, spostando la riga del mix aggiunta al canale dell'elevatore sul canale 10 e quindi aggiungendo all'elevatore il canale 10, a questo punto i rallentamenti funzionano e i valori del canale non "schizzano" a seconda della posizione dello slider..
Ma ho risolto per tentativi ed errori, senza capire benissimo cosa stava succedendo. Mi spiegate dove sbaglio?
Grazie infinite
Pietro
