Originalmente inviato da CarloRoma63 ...
modello "prowler", visibile nel link in firma.
monoscafo in legno a V aperta, completamente liscio, c.ca 800 gr. di peso, 62 cm di lunghezza per 22 di larghezza.
Motorizzato con un 2600kV alimentato a S3 (2200mAh) e mosso da un'elica immersa da 33mm in metallo a due pale. Assorbimenti sui 50-60A, velocità stimata 30-35km/h (quando non decolla )
Alimentato a S2 assorbe 30A da fermo e raggiunge i 25km/h
Carlo |
Mi sembra gia` un inizio molto utile.
Se altri contribuissero, si potrebbe dare una vera piccola "banca dati" con esempi utili da seguire senza "impazzire" quando si comincia da zero.
Di quanto mi scrivi, a me piacerebbe sapere anche il peso del tuo motore 2600KV perche` la potenza fornibile e` funzione diretta anche del peso... un 2600 KV da 100 o da 200 grammi eroga potenze ben diverse e per tempi diversi
