Originalmente inviato da Dani-88 Ho eseguito la modifica con la procedura del "taglia e salda" di Villa, quindi senza tagliare le piste dei pcb. Quando ho ricollegato la batteria la radio non è esplosa e tutto sembra funzionare
Avrei una domanda però: facendo le prove col tester, ho notato che alla fine arancione e rosso e la massa dei pulsanti trim (sia orizzontali che verticali) sono collegati. Per controllare di non aver fatto casino ho controllato anche sui connettori e pin corrispondenti al filo grigio e arancione sul pcb principale dove c'è l'atmega sono collegati. Vorrei quindi capire il motivo per cui causava problemi prima e con questa modifica non più...di elettronica ne capisco un po però non avendo lo schema è difficile... |
Ciao,
la modifica è necessaria in quanto la massa del circuito principale (c.d. massa digitale)deve essere separata dalla massa dei potenziometri (c.d. massa analogica) da una piccola induttanza. Per un errore di progettazione delle connessioni, i tastini dei trim orizzontali sono connessi alla massa analogica invece che a quella digitale. Questo problema può comportare l'invio al processore di impulsi anomali di tensione, con conseguente rischio di danneggiamento o di anomalia di funzionamento.
La modifica consiste nell'isolare la massa analogica e ricollegare i tastini alla massa digitale. Come ho già consigliato in passato, occorre verificare di aver separato bene le due masse PRIMA di ricollegare i fili, altrimenti qualsiasi verifica fatta con un tester risulterà impossibile, essendo improbabile che il vostro tester casalingo riesca a misurare i pochi millesimi di ohm di resistenza della piccola induttanza.
Lo schema si chiama gruvin9x_v2_actual.pdf, lo trovi facilmente con Google. L'induttanza in questione è la L2 e la trovi alle coordinate A3 di questo schema.
Carlo
