Vecchio 30 aprile 14, 14:19   #121 (permalink)  Top
Dani-88
Data registr.: 09-01-2009
Ho eseguito la modifica con la procedura del "taglia e salda" di Villa, quindi senza tagliare le piste dei pcb. Quando ho ricollegato la batteria la radio non è esplosa e tutto sembra funzionare
Avrei una domanda però: facendo le prove col tester, ho notato che alla fine arancione e rosso e la massa dei pulsanti trim (sia orizzontali che verticali) sono collegati. Per controllare di non aver fatto casino ho controllato anche sui connettori e pin corrispondenti al filo grigio e arancione sul pcb principale dove c'è l'atmega sono collegati. Vorrei quindi capire il motivo per cui causava problemi prima e con questa modifica non più...di elettronica ne capisco un po però non avendo lo schema è difficile...
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
