Originalmente inviato da Limbox Parla di un sistema tipo quello del carrello che ho montato sul mi Ndocandem
in questo modo tutto il peso scarica sulla fusoliera e il direzionale è libero da vincoli
o il massimo della sicurezza con le molle |
Capito grazie Limbox, il sistema con le molle mi sembra ottimo il problema è che ho il push/pull quindi non ho la squadretta da entrambe le parti e così non credo si possa attuare...giusto?
Ho cominciato a ricoprire le ali, sono arrivate le eliche ma attendo ancora dalla Norvegia l'estensione della marmitta per il 25 FP che mi consente di non dover "scassare" la fusoliera per poter alloggiare la marmitta, è un mese che l'aspetto anche quella mi sa che facevo prima a farmela
