Discussione: settaggi 3d
Vecchio 22 gennaio 07, 12:42   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Bene,
adesso devi rifare la curva in normal.
Mi pare che non hai il misuratore di giri, quindi imposta un valore al punto tre della curva del passo tale da avere a centro stik circa 5 gradi. Poi metti un -4 al punto zero e un 8 gradi al punto 5.
Ora devi agire sulla curva del gas, metto 0% al minimo e un 30% al punto due poi ti posizioni al punto tre e aumenti la percentuale fino a che sta in hovering.
Quando hai trovato quel punto che dovrebbe essere intorno al 60/65% puoi accordare la curva per regolarizzarla.
Mi sono spiegato?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
