Vecchio 22 gennaio 07, 12:06   #5 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
come dice fabio può bastare spostare la spinetta del servo nella ricevente, scambiando il canale degli alettoni con quello della deriva. fai delle prove per capire qual è quello giusto.
davide
Originalmente inviato da pauluss
ciao a tutti! volevo un'informazione ...allora
premetto che sono un novizio o anche meno.
ho preso da poco il motoaliante stratus 2000s della kyosho però mi trovo un po in difficoltà nel controllare i comandi...nel radiocomando ho il gas e il comando del direzionale(o timone) a destra......... quindi su e giu è il gas.. e dx e sx è il timone.
a sinistra ho solo gli elevatori e cioè solo lo stick su e giu.
la mia domanda è questa: si puo spostare il comando del direzionale(dx e sx) dello stick destro e metterlo al comando dello stick di sinistra cosicchè avrei a destra solo il gas e a sinistra tutti i comandi di manovra???....credo che mi sarebbe piu facile da controllare oppure c'è da cambiare tutta l'elettronica?
grazie a tutti
