Originalmente inviato da losisi il sistema va bene ( anche se, nel malaugurato caso di una rottura, costringe a staccare il direzionale per ripristinare il tutto.. )
non credo ci sia necessità di ricordartelo ma fai ovviamente attenzione che la parte verticale del tondino in acciaio sia in linea con l'asse delle cerniere...altrimenti avrai delle brutte forzature sul comando | Nel caso presterò attenzione grazie! Citazione:
Originalmente inviato da Hotpower Al posto di entrare nella deriva col tondino prova a fare così fai un occhiello e lo fissi sulla deriva rivolto verso il basso e la L della ruota la infili nelle occhiello. Allegato 301544
Uno schizzo velocissimo, il pezzo che va nella deriva lo puoi fare con un lamierino bucato 1 mm in più della astina. Spero che capisci | Sarò tocco ma non ho capito come deve essere fatto il pezzo che va nel direzionale, se è lamierino lo potrei incollare sotto?
E se non ho capito ancora male non si inverte il comando? forse no...
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
Ultima modifica di stefanozzo : 29 aprile 14 alle ore 23:52 |
