Discussione: settaggi 3d
Vecchio 22 gennaio 07, 12:02   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Chi fa da se fa per tre.
Prima cosa che farei e' di mettere la curva del passo in normal 0 25 50 75 100 e verificare che meccanicamente il passo sia libero di muoversi e abbia tutta la sua corsa. Con lo stick al centro devi avere passo zero, al minimo tutto negativo e al massimo tutto positivo. Questi sono valori per fare il test. Se il passo non e' in accordo con questi valori agisci sulla squadretta del servo o sui linkage per raggiungere questi valori.
Che radio hai? perche' in alcuni punti hai inh?
Facciamo una cosa per volta, poi vediamo il problema della gyro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
