le scorse sere ho preparato i supporti per i servi interni alla fusoliera.. ho cercato di ottimizzare il più possibile lo spazio, ma vedremo bene quando monto tutto..
stasera ho cominciato a fare gli interni della cabina del pilota.. purtroppo ho dovuto mettere il servo del timone proprio sotto al sedile pilota, quindi non mi rimane che farlo removibile.. ho pensato di fare nel seguente modo: base della cabina di balsa da 3mm.. poi "la botola" per lavorare sul servo.. il coperchio lo fisserò tramite 4 vitine, a dei pezzetti di betulla che metto sotto..
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
dite che può funzionare? il mio dubbio è la vite nella balsa non faccia una bella fine con le vibrazioni.. faccio di compensato di pioppo o di betulla? :S
forse dalla foto si vede meglio cosa intendo..
