Discussione: Club DX6i
Vecchio 29 aprile 14, 23:27   #552 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
beh dai col bind si vince facile
prepara la radio prima,
il minimo indispensabile è che scegli una posizione tra le 10 disponibili in cui memorizzare il modello,
e che ti curi di avere la curva NORM del throttle a zero, se lo stick del throttle è a zero (condizione standard se la memoria scelta non è mai stata usata, se no metticela te)
spegni la radio,
verifica/metti lo switch "gear/f mode" su 0 (gear) e lo switch "mix/th hold" su 0 (mix)
chiaramente hai a che fare con una ricevente DSM2 (oppure anche DSMX se la tua dx6i riporta questa scritta di fianco al display)
e hai la spinetta apposita infilata nella presa "bind" della ricevente, prima di accendere il tutto..
hai un tester generico a disposizione?
per il bind una lipo in storage basta e avanza (11.4V per una 3S, ma magari ne bastano anche meno) la colleghi all'esc,
col tester di cui sopra puoi eventualmente verificare sulla spinetta a 3 fili del throttle di avere 5-6 volt tra marrone e rosso..
il motore per ora lascialo scollegato và
ora verifica/metti la spinetta "bind" nella porta "bind" della ricevente (se hai già collegato servi e gyro puoi lasciarceli)
collega la spinetta dell'esc alla porta throttle della ricevente,
questa dovrebbe iniziare a lampeggiare.
ora il bind vero e proprio
verifica di avere lo stick del throttle a zero (importante!! per il fail-safe..)
alza e tieni alzato lo switch "trainer" sulla radio,
mentre che lo switch è alzato, con l'altra mano accendi la radio,
la radio dovrebbe iniziare a bippare e sul display compare la scritta lampeggiante "BIND",
dopo pochi secondi la ricevente dovrebbe smettere di lampeggiare, bind riuscito
rilascia lo switch trainer, stacca la batteria dell'esc, spegni la radio,
togli la spinetta bind, fine
d'ora in poi memorizza questa sequenza per l'accensione :
- verifica che l'esc sia spento, LiPo scollegata
- verifica sulla radio (da spenta) :
-- stick throttle a zero
-- switch gear/f mode su gear
-- switch mix/th hold su mix
- accendi la radio, verifica che sia selezionata la memoria corretta
- metti lo switch "th hold/mix" in posizione "TH HOLD"
- collega la lipo all'esc
- elicottero armato e pronto a fare danni, occhio alla penna
per spegnere, PRIMA l'eli, POI eventualmente la radio !
di più,
la radio puoi lasciarla accesa per ore e ore di fila, pomeriggi interi,
le batterie dureranno cmq tantissimo, alcaline zincocarbone o ricaricabili che siano..
ma ricordati di lasciarl accesa con Throttle Hold inserito
AUGH
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
