settaggi 3d
ciao ;o)
dopo vari upgrade e cambiamenti l'eli va sempre peggio
tempo fa ho preso un hr400 black hawk che lo potete chiamare anche zoom zap shogun v2 dragonfly 35-36 procopter ecc ccpm a 120° con trasmissione a ingranaggi .il tutto andava bene finche ho imparato a volare un po.
poi ho notato che se davo tutto pitch mi si girava la coda di 60° ma saliva di brutto 4-5 m al secondo.
cosi ho messo la trasmissione a cinghia.
problema risolto in parte perche anziche girarsi di 60° in un framento di secondo si girava solo di 45°.
a natale ho deciso di regalarmi un po di upgrade
swashplate e portapale in ergal
3 servi hs65 per il passo 120°
e 1 hs56 per la coda --- tutti e 4 carbonite...(pesa meno e meno gioco del metallo).
ho montato il tutto ma volevo un eli fermo e pronto per un po di 3d
i problemi principali erano il ruotare su se stesso di 45° e un enorme problema sulla testa... toccava la vite che fissa il tutto al frame a -4.
in poche parole faceva +15 -4 e a -4 toccava gia... .rischio che esplode.... hehe
percio l'ho portato nel negozio per setare il ltutto perfettanebte.
bilanciare la coda che la cinghia giri bene nel centro della testa.
mettere tutti i servi a zero perfetto.
impostare la testa che faccia -12 +12 (mi sa che è a -10.5 + 12.5)
limitare le escursioni dei servi.
volevo anche attaccare il gyro alla ricevente ma il tipo del negoio dice che nn va...(va o nn va?)
controllare tutte le viti ecc.
dovrebbe essere perfetto.
NO
lol ... mi sembra un df4 come hoovera adesso.
la coda si gira sempre di 35°-40° gradi quando do tutto pitch
e in + per farlo hooverare devo dare +80% di corsa alla levetta del passo
normal
è a - 5 circa a motore spento a -100%.... sale a 0° tenendo la levetta a 0%
a + 80% inizia a hooverare ..... insomma sfrutto solo il 10% della levetta per farlo volare .
se imposto il gyro in avcs che sbacchetta si gira solo di 20° se do pitch al max
se lo faccio star fermo dando meno sensibilita al gyro .. gira dinuovo su se stesso di 30-40°.
in + adesso se do pitch al max --- cioe porto da +80 a +100 l'eli anzi che farmi 4-5m al sec adesso ci mette 2-3sec a farmi 4 metri e si gira di 150° circa.lo batte il mio dragonfly.......che pero nn gira su se stesso.
ho un regoladore mediocre ...non so quale
un gyro (dicono abbastanza buono per fare 3d) act pico smm avcs
1. forse dovrei mettere un bel futaba 401 come gyro
2. un bel regolatore jazz?? cc??
vorrei mettere il meglio...
sono poco esperto, non so se un motore ancora + potente mi darebbe vantaggi ... mi sa che adesso mi serve solo tanta stabilita..
queste sono le mie curve
normal
curva pitch 28 inh 50 71 100
curva thro 0 31 63 80 100
stunt
curva pitch 0 inh 50 inh 100
curva thro 100 82 63 82 100
.. non ho un misuratore di giri...
3.come regolo i giri del motore?? alzando la curva tutto a 100%?? hehe
la mia radio è una mx-12 e vorrei fare il 3d---
ma finche il mio eli per fare un loop si gira di 200°con una velocita da lumaca dovrei essere szabo per tenerlo... ;o)
4.come posso settare il mio eli per farlo volare decentemente???
