Originalmente inviato da rosario71 Scusate vorrei sapere una cosa, nei siti dove compro non hanno più le pale quadripala da 600mm se prendo due coppie da 600mm vanno bene lo stesso? Posso metterle ?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Si l'importante che siano bilanciate le due pale che stanno sullo stesso asse, una volta messe segnale in modo da riconoscerle.
Io le numero da 1 a 4 e metto sempre la 2 con la 4 e la 1 con la 3.
Questo a patto che non ci sia troppa differenza tra le due coppie, io con le Sab non ho mai avuto problemi.
