Grazie a tutti e due. La prima resinatura l'avevo fatta sui pianetti in balsa da 3mm, ed ora vorrei provare sull'ala arthobby.
Ovviamente non c'erano dei crateri, ma se ci passi sopra con le dita o lo guardi in controluce si vede che non è liscio ma un po ondulato.
Avevo usato le buste da lucidi, ma effettivamente sono un po morbide, devo provare con qualcosa di più rigido. Cercherò il nylon da serre.
DoC, ma tu per fare lo stucco usi la resina per fibrare con il talco? Devo provare...
grazie ancora
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
