Originally posted by not103@14 febbraio 2005, 12:43 1) prova a guardare qui http://www.futaba-rc.com/faq/faq-6xsuper-q629.html
parla di una pseudo curva a 3 punti da impostare con l'ATV (che ciofeca...)
2) non so...
3) serve ad avere il motore sempre a regimi alti, quindi dovrebbe essere più reattivo e schizzare in su e in giù come una saetta... cmq non l'ho mai utilizzata, per ora...
4) e il 4 dove l'hai lasciato????
5) il passo è regolato correttamente? le batterie sono caricate a dovere? dopo 3/4 minuti di hovering o di volo?
ciao |
1) Grande!! , questo conferma che l'unico modo per settare le curve è tramite ATV e per fortuna che la versione della radio è studiata per gli elicotteri...hai ragione è una ciofeca ma come sempre è necessario trovare un compromesso euro - prestazioni.
2) Siamo in due
3) Grazie, credo che anche io non la userò per il momento per me è già ultra reattivo così
4) Mi si è scaricato insieme alle batterie
5) Il passo ... non lo sò con precisione perche stò aspettanto il pitch meter che dovrebbe arrivarmi insieme ai ricambi per la coda. Le batterie credo che siano cariche a dovere questo almeno a quanto dice il tester, però credo che il problema è che da dove l'ho comprato sul pacco batterie hanno messo dei filetti (+ e -) che di solito si usano per il cucito non per sopportare correnti nell' ordine dei 10 amp. infatti al massimo del regime si scaldano un pò troppo, devo provare a cambiarli. Di volo mi sembra una parola grossa diciamo di Hovering + o - perchè per ora l'ho alzato solo per qualche secondo, per poi farlo atterrare e provare impostazioni diverse sul TX.
Grazie Infinite
