il sistema va bene ( anche se, nel malaugurato caso di una rottura, costringe a staccare il direzionale per ripristinare il tutto..
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
non credo ci sia necessità di ricordartelo ma fai ovviamente attenzione che la parte verticale del tondino in acciaio sia in linea con l'asse delle cerniere...altrimenti avrai delle brutte forzature sul comando
