Vecchio 29 aprile 14, 14:58   #32 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
Gentilissimo delle spiegazioni, tutto chiaro.
Però mi chiedo comunque perchè abbiano predisposto 2 uscite per gli alettoni uno L e uno R. Buhhhh?????
Si, scusa.... sono stato impreciso.
Sul bixler originale si usa la Y, quindi vanno bene le due uscite predisposte sullo stabilizzatore.
Il problema lo hai se invece sul tuo modello non puoi usare la Y e quindi hai due canali della radio impegnati nei due alettoni.
Una mezza soluzione è quella di usare lo stabilizzatore solo su un alettone, occorre però verificare poi come si comporta il modello. Ti consiglio quindi di collegare il canale AUX per poter disabilitare lo stabilizzatore in volo.
La soluzione prevista dalla Orange è di montare un invertitore di segnale su uno dei due servi. La soluzione alternativa è quella di usare il fw opensource citato su rcgroup, ma la sua installazione non è alla portata di tutti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
