Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 29 aprile 14, 11:17   #7518 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da 5197913 Visualizza messaggio
È nuovo quindi non dovrebbe aver difetti l'unica cosa che ho notato è che cambiando l'impostazione di throttle curve la coda tendeva a ballare...
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Non è che posso cambiare qualche impostazione in modo che la cosa sia più precisa e non faccia il wag
..il Nano lo conosci ...
Quella che descrivi e ' dovuta alla necessità di " rodare " il main gear sul pignone motore ( troppo " attrito "> vibrazioni > coda che sbacchetta .
..una ventina di lipo e non lo fa più ( non ci sono regolazioni possibili da poter fare per allontanare leggermente il pignone motore dal main gear
...certo con una curva molto più alta del thr dalla tx le vibrazioni si appiattiscono o addirittura il contrario a meno giri ( lipo scarica ) diminuiscono ( comunque ripeto una ventina di lipo e i denti del main gear / pignone motore si livellano e passa il problema
edubu non è collegato   Rispondi citando
