Originally posted by Axel2005@13 febbraio 2005, 16:17 Ho da poco acquistato un T-REX 450X completo di radio Futaba T6XHS dopo giorni di smanettamenti non sono sicuro di averla settata come si deve per avere il massimo dal mio piccolo e stupendo ely. Le domande sono molte, ogni suggerimento o aiuto sono ben accetti.
1) Su questa radio non sono presenti le curve per il pitch e il Throttle quindi dopo ore di tentativi ho scelto di usare la funzione ATV per i punti di MAX e MIN e il STRIM (Subtrim) per i valori medi.. Domanda è questo l'unico modo??
2) Ho un altra funzione che non ho capito bene chiamata PI-N,I,H che significa pitch Normal, Idle, Hovering.... Cosa sono
3) La funzione Idle mi sempra di aver capito sia una funzione che permette di lasciare il motore sempre accesso ma a che cosa serve?
5) Le batterie una da 1800 mah si scaricano dopo 3-4 minuti, dico si scaricano perchè quando metto il motore al massimo dei giri dopo poco tempo comincia ad andare a singhiozzo come se le batterie non ce la facessero a dare abbastanza corrente... perche?
Lo sò sono un sacco di domande, e per molti saranno anche stupide , ma sono un super principiante e un aiuto farebbe proprio comodo. Grazie a tutti ... |
1) prova a guardare qui
http://www.futaba-rc.com/faq/faq-6xsuper-q629.html
parla di una pseudo curva a 3 punti da impostare con l'ATV (che ciofeca...)
2) non so...
3) serve ad avere il motore sempre a regimi alti, quindi dovrebbe essere più reattivo e schizzare in su e in giù come una saetta... cmq non l'ho mai utilizzata, per ora...
4) e il 4 dove l'hai lasciato????
5) il passo è regolato correttamente? le batterie sono caricate a dovere? dopo 3/4 minuti di hovering o di volo?
