ciao, puoi utilizzare il barchino per un tempo che poi ti segnerai e vedi quanti mA ricarichi nella batteria.
esempio: se dopo dieci min di utilizzo ricarichi di 3000mA significa che puoi fare con le tue batterie anche 20 minuti, ovviamente sarebbe da avere un timer sul canale del gas ovvero dei motori perché una volta fermi hai in quella configurazione un consumo minimo.
potresti però pensare di utilizzare un tester a led per lipo già assemblato ben visibile, appena vedi che inizi ad essere basso di voltaggio torni a casa. ciao
