si vedono.
Manca una visione dei collegamenti (3gx, rx, esc).
In foto ...223935 l'accrocchio a sinistra è il BEC ? Non è collegato, Vero ?
In foto ...224126 sembra che alcune spinette non siano ben inserite.
Nel mio 3GX bisogna spingere molto, quindi controlla che le tue siano entrate bene.
Manca una visione della spinetta di sotto, ma non c'è motivo di dubitare che non sia messa bene.
Controllate le spinette, direi di staccare il 3GX e provare se funziona tutto senza il 3gx, perchè con i maneggiamenti potrebbe essersi sblindata la rx.
A margine: hai la corona con i denti elicoidali ? che pignone hai ? ti chiedo perchè alcuni pignoni elicoidali sono dimensionati per albero motore da 3,5 mm., mentre quel motore ha albero da 3,17 mm., quindi ci balla un po' e non è cosa buona.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
