Originalmente inviato da 5197913 Tutto chiaro ma è normale che abbassando tutto a 75 75 75 75 la coda non lavori bene?
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
Parliamo di Nano std o BL ?
Con lo std la coda lavora perfettamente .( io lo uso con lipo buone in Stunt 1 a thr 70-70-70-70-70 )
Io credo che comunque il Nano serva da trainer e , personalmente lo ho con il travel adjust del passo impostato al massimo in positivo ed in negativo : debbo essere io a lavorare di " fino " sugli stick per non perdere la coda e , se la dovessi perdere perché ho esagerato ..debbo " risolvere " da solo correggendo in qualche modo .
... Il Nano , secondo me , deve essere settato bene ma deve servire ad esercitarsi : 2 curve di Stunt una tutta 100 ed una la più bassa possibile per farsi i pollici delicati
...poi molti recuperi possono essere effettuati anche passando da Stunt 1 a Stunt 2 ( io ho la dx6 ma ho eliminato la curva del " normal " )
Originalmente inviato da -c3po- ...hai cambiato il palino?? ![:axe:](/forum/images/smilies/icon_axe.gif)
guarda che non è un dettaglio. |
i
Quoto Cristiano : il palino sul Nano deve essere perfetto : io è il ricambio che più sostituisco e , a me piace il palino originale
