Finalmente è arrivata la nave :-)
ora un po' di domande:
motore: nella confezione c'è un asse con un'elica tripala dalla scarsa incidenza.
io ho anche comprato il kit multispeed 380 con speed 400 e riduttore 2:1
ovviamente i due pezzi non sono compatibili! il multispeed ha un asse motore molto più largo, con un mozzo filettato di diverso diametro e un'elica bipala molto spinta. per di più l'asse è troppo corto, grrrr. quindi per montare correttamentei l multispeed il motore mi va a finire in fondo alla chiglia, dove lo scafo si rasrtema e ovviamente non posso montarlo alla altezza prevista (in pratica finirei con un'elica inclinata verso il basso.
che faccio? lascio perdere il riduttore e monto il motore in abbinamento all'asse fornito di scatola, confidando nell'elica poco spinta e nel regolatore elettronico per una marcia fluida?
ho già provato a sfilare l'asse dalla sede del riduttore ,ma fa molta resistenza e non riesco.
verniciatura: pare che il manuale preveda che il legno venga verniciato quando è già incollato in sede (dice "passare il turapori in tutte le parti raggiungibili") ho inteso bene o è meglio verniciare tutto prima dell'incollaggio?
verniciatura bis: che tipo di vernice si usa sull'abs?
colla: che colla posso usare per incollare il metallo all'abs? l'epoxy 6 minuti della greatplanes può andar bene?
altro per ora non mi viene in mente
