Originalmente inviato da ZIKY77 scusa se ti correggo ma a parita' di potenza l'elica la devi aumentare se usi meno celle...
ciao ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
In effetti ho scritto una caxx..,dovuta anche alla lunga giornata di voli al campo
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
, il punto è,la parità di potenza, la potenza erogata ora dal mio setup, non potresti ottenerla con 5 celle,dovresti usare un'elica ancora maggiore, e l'assorbimento andrebbe proprio troppo oltre i limiti;Comunque, se si vuole rimanere negli standard dei motori, senza avere queste prestazioni, ma senza calare troppo(con 1250W "soli"),basta usare l'A50-14L da 1650W,anche se il kv di questo motore è310 x cui l'elica farà circa 6200-6400rpm;l'ideale sarebbe, sempre x restare nelle specifiche dei motori,un motore con 1600-1800W max con 450-490kv ottenuti a 6 celle.Fra gli hacker non mi sembra che ci sia,non so fra gli Axi o altro.
