mm, in che senso ?
il modello di elicottero centra relativamente poco, e la guida di firedragon può aiutarti molto in merito
piatto CCPM 120° ,
travel adj tutti +-100,
canali pitc e aile ai servi davanti (indifferente come li colleghi)
canale elev al servo dietro,
poi regoli i reverse di questi 3 canali in modo che rispondano correttamente al collettivo (tutti salgono se alzi lo stick, tutti scendono se abbassi)
poi regoli i + e i - nei valori di swash mix in modo che risponda correttamente al ciclico,
io li tengo tutti a 100 come valore assoluto (e forse questi 3 100 sono effettivamente gli unici parametri collegabili al modello)
a questo punto puoi regolare i subtrim per avere le squadrette dei servi a 90°, ed eventuali aggiustamenti meccanici per avere il piatto livellato e centrato lungo l'albero, le pale a 0° con stick a 50% e in tracking tra loro,
poi c'è da fare il setup della coda (sulla radio c'è da regolare solo il reverse e i gain, il resto dipende dal setup meccanico e dal tuo gyro)
curve throttle e pitch puoi iniziare da quelle del manuale..
fai riferimento alla guida di firedragon, anche se parla della dx7 la sequenza da seguire e la logica da applicare sono identiche, e molto ben spiegate, poi se ti incarti da qualche parte ne riparliamo..
