Allora accendo la radio tengo premuto il pulsante del 3gx e do batteria prima che finisca la sequenza dei led verdi lascio il pulsante e sono in moralità dir, fin qui ok.metto lo stick del gas al centro livello il piatto meccanicamente e di fino con i sub trim
fatto questo misuro i gradi sia stick al min che al max quindi +12 -12 poi i gradi di ele e aile +8 -8 ok ora che il piatto è a zero gradi confermo poi vedo il limite di elev tiro lo stick su x 2 sec lascio e pconfermo, al punto 3 devo vedere dove contrasta e qui si muove appena anzi niente!!!
Togliendo il bec il sistema nn funzionann so perché !!
__________________ I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
