dimenticavo,se modificando i valori della curva non ottieni esattamente i gradi voluti,vanno bene anche se di poco sotto esempio negativo -2-3------centro +4+6------positivo +7+8..in ogni caso devi agire meccanicamente ossia spostare l'unibol della leva escursione piatto ,sul buco più esterno della squadretta servo in modo da avere più escursione del piatto stesso e raggiungere cosi i gradi voluti ciauuuuuuuu
