ciao ,credimi è più semplice a farsi che a dirsi, comunque fai cosi,metti il misuratore di passo sulla pala davanti a te,poi metti lo stik al minimo,,regola il misuratore su -3-4,e porta la fly bar in bolla ossia perfettamente orizzontale al piano dell'eli,poi verifica che la base alta del regolatore sia in linea con la fly bar,guardandolo dal vertice superiore,o base,(il passo è rettangolare con due basi ,superiore e inferiore)quella superiore per intenderci deve essere uguale in linea con la fly bar,,noterai sicuramente che non lo è,allora vai sulla radio al menu basic e seleziona la curva del piatto,vedrai 5 punti,modifica i punti bassi 1,e 2 finchè il misuratore inclinandosi,non si allinea con la fly bar,hai ottenuto cosi i gradi necessari,ripeti l'operazione con lo stik al centro ,metti il misuratore a +5 gradi e allinea sempre la ffly bar,controlla il tutto se no modifica i valori al centro della curva finchè non si allinea tutto,ripeti il tutto con lo stik al massimo,metti il misuratore su +9,e ripeti il tutto questa volta modificando la curva ai punti alti....spero di essere stato chiaro se hai qualche dubbio sai dove trovarmi in mp ,,ciao ciao
