Originalmente inviato da arrakis Assolutamnet si!! il discorso non perde una virgola!
Se inizi gli Up.. poi alla fine ti trovi costretto ad allargarti!!
Grazie della delucidazione ...quindi alla fine resto con la radio stock (Cambiando solo l'antenna) ma per il motore?cosa mi consigli? Stock e lipetta o BB2 e lipetta?
Grazie ancora!! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
il fatto è che non esiste un buon motore a spazzole per questa macchina da usarsi con le lipo, dipende tutto da cosa vuoi ottenere..
se usi le lipo incorri in 2 problemi di base: l'esc integrato va in protezione - le lamelle dei motori cuociono.
il risultato è che passando alle lipo devi cambiare strutturalmente molte cose.
il discorso è gererico su molte macchine, fin quando le lasci stock fanno quello che devono fare e per cui sono progettate.. quando cambi qualcosa che le fa andare il doppio inizia a cedere una lunga catena di parti non più adatte alla nuova configurazione.
questa non fa eccezione.. andrà bene solo quando avrai sostituito l'ultima vite losi
quindi mettendo le lipo il primo pezzo a partire è l'elettronica di scatola, via il motore e l'esc quindi la radio e il servo orig 5 fili.. poi via i pignoni, la cassa motore e di conseguenza il telaio che non potrà alloggiare più la nuova configurazione nei soliti spazi.
quoto nikos e accontentati altrimenti non ne esci.
