Metto in vendita radio Hitec Eclipse7 con modulo 2.4Ghz FrSky.
La radio è in ottime condizioni di funzionamento, ovviamente trattandosi di un usato è presente qualche segno di utilizzo soprattutto nella cromatura intorno agli stiks.
Sono compresi il modulo 2.4Ghz FrSky DFT telemetrico, pacco batterie, imballaggio originale, manuale in italiano, il tutto per 70.
Inoltre modulo trasmittente Hitec 40Mhz PPM/PCM + 4 rx Hitec.
Le riceventi sono due HFD-08RD 8ch + due HFS-05MS micro 5ch.
Sia il modulo che le riceventi sono dotati di quarzi Hitec frequenza 40.825mhz CH82.
Li vendo a 35 in blocco, eventualmente 10 per ciascuno pezzo (praticamente il costo del solo quarzo!) nel caso di vendita separata.
Aggiungo alla vendita anche un bilanciatore regolabile in alluminio (dove si aggancia la cinghia per la trasmittente) e un supporto ripieghevole in alluminio anodizzato blu, da istallare sul retro della tx.
Il prezzo è di 5 per il bilanciatore e 10 per il supporto ripieghevole.
Nome: A ugusto
Cognome: B riguglio
Città: Messina
