Vecchio 22 gennaio 07, 00:03   #7 (permalink)  Top
Steel Saviour
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Quando usavo la cassetta, col volano sfioravo la ruota di gomma; premere troppo è controproducente, pensa che io usavo un batteria d'auto per la cassetta e premendo forte il motore faceva un fatica boia a girare il tutto.
E' possibile che tu abbia la cassetta un po' scarica e che il motore sia al punto morto superiore e quindi l'avviatore non ce la fa a far girare il motore.
Prova a far così: svita la candela e fai affluire miscela nel cilindro; una volta che questa è arrivata posiziona il pistone poco oltre il punto morto superiore, ovvero appena il pistone inizia a scendere fermati (per farlo gira il volano a mano o tira con calma lo strappo); ora riavvita la candela e prova ad accendere con la cassetta (controlla che sia ben carica).
Facci sapere come va
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
