Originalmente inviato da maverick4you Quindi se ho ben capito tu sei riuscito a bindarla in modalita' led blu come per le altre minima Hitec???
Io invece per bindarla sono stato costretto a mettere la proc di bind con la luce rossa, come se fosse una optima, a quel punto me l'ha bindata subito.... premesso che ho usato da subito una batteria esterna da 4,8volts... bho?! |
Io ho usato l'Aurora 9X per bindarla quindi non mi devo preoccupare di nessuna luce blu o rossa...con la mia radio imposto il binding come MINIMA ed eseguo tutta la procedura che ho descritto e tutto funziona. L'unica cosa è che i canali sono sfalsati....ad esempio devo usare il canale 5 come GAS altrimenti la rx mi entra o in modalità fail safe o nella procedura di binding. Quando un anno fa usavo la OPTIC 6 con modulo 2.4GHz allora dovevo avere la luce blu lampeggiante e non quella rossa...
